Rotor Posté(e) le 24 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2012 Le 24/04/2012 à 17:05, johns a dit : j'ai essayé 3 embrayages differents. 1er malossi ressort de poussée jaune ressort embrayage rouge ( parait que ça va pas sur kit 50 c des couilles ca marche nickel sur le spirit de mon pote qui est dorigine) 2eme embrayage origine ressort poussé" origine ressort embrayage rouge ca roule encore moins 3eme embrayage origine ressort de poussée origine ressorts embrayage bleu. ca accroche directe sans monter dans les tours je fais du 15kmh. Je parle pas des ressorts mais du variateur ou du correcteur, c'est soit abîmé soit mal monté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2012 Le 24/04/2012 à 18:47, Rotor a dit : Je parle pas des ressorts mais du variateur ou du correcteur, c'est soit abîmé soit mal monté. mon variateur est un malossi multivar encore en bon etat juste letoile (larrière) a un peu perdu de coulleur a cause des frotements. quant au correcteur de couple lexterrieure était un peu abîmé mais linterrieur nickel et je tennais a signaler que mes embrayages sont complets ( embrayage ; poulie et correcteur donc j'ai fatalement essayé trois de chaque Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2012 voilà le problème en images http://www.youtube.com/watch?v=TZ9aELwM3Do&context=C435a0fcADvjVQa1PpcFMwGKC1PW1wFKhczHmFz1f5KmJECwnzATs= Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 24 avril 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2012 http://www.youtube.com/watch?v=ImRZamIvGo4&feature=relmfu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 24 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 24 avril 2012 (modifié) Le 24/04/2012 à 17:47, johns a dit : MOI je vois qu une chose mon embrayage malossi avec petits ressorts rouges et ressort de poussée jaune va nickel sur le spirit de mon pote qui est FULL ORIGINE avec un pot bidalot. alors c'est des conneries cette histoire dembrayage Ok mais avec galet tres léger ! Toi t'as des galet trop lourd avec ressort tres dur Le 24/04/2012 à 17:01, Rotor a dit : Ça ressemble a un problème d'ouverture du variateur ou correcteur de couple. Merci d'arrêter les double et triple messages à la suite sur ce sujet... Il a des galet de 6.5 avec des ressort embrayage rouge malossi... Depuis 4 pages on dis de mettre du jaune et alleger les galet mais il veux en faire qu'a sa tete. Modifié le 24 avril 2012 par Sika54 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-z- Posté(e) le 25 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2012 ressort de poussée jaune et embrayage jaune aussi ( environ +20/+30% ) et galets 5g ( en 16*13 ) sa devrais aller mieux sinon met le scoot sur béquille avec le carter ouvert et t'accélère voir un peu si la courroie monte bien, correcteur et variateur qui marchent bien etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rotor Posté(e) le 26 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2012 Ça ne choque personne de lire "j'ai une prise d'air en bouchant mon pot" ? Moi ça me laisse perplexe sur la bonne manipulation ou montage des autres pièces... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
donanjel Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2012 saalut a tous donc conclusion problème survenu du jour au lendemain sur kit 70: le scoot démarre mais ne roule plus et ne monte plus dans les tours( il fait brrrrrrrrr) et ne démarre pas sans acceleré ( ne tient pas le ralenti). j'ai eu sa y a pa longtemps = filtre a aire encrassé, ( si vraiment ce que tu di la haut est exact ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2012 alors johns ca marche toujours pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GP85 Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2012 Ecoute, démonte ton cylindre, change les joints, démonte toute ta variation et remonte sa comme y faut. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 27 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2012 Le 26/04/2012 à 08:23, Rotor a dit : Ça ne choque personne de lire "j'ai une prise d'air en bouchant mon pot" ? Moi ça me laisse perplexe sur la bonne manipulation ou montage des autres pièces... Pas faux oui, on peut se poser des questions. Moi je conseillerais de TOUT remonter, au moins avec un ami qui s'y connait, 2 cerveaux valent mieux qu'un de tout façon. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 2 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2012 Salut tout le monde Une chose est désormais sure c'est que ce n est pas un problème de RESSORTS... le problème demeure, j'ai roulé avec le scoot une plus longue distance pour voir ce que ca faisait. j'ai roulé 3 km j'ai remis le scoot dans le garage il sentait le plastique brulé mon cache cylindre probablement ou mes joints moteur peut être ? mon jonit de pot sinon ... en tout cas mon cache cylindre était bien chaud et je ne sais pas si c'est normal.. ma pipe dadmission est fort souple jarrive a tirer sur le coude sans problème vous pensez que cest une prise dair ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kevdu06 Posté(e) le 2 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 2 mai 2012 (modifié) On vois bien que le moteur ne monte pas dans les tours, l'embrayage qui acroche pas peut être? Mal remonté? Manque une pièces peut être? Comme dit leve la roue arrière de ton scooter avec le carter ouvert accélère et regarde si tout ce pase bien dans le carter ;) Si tout est bien reglé et que il y a pas de soucis niveau variation sa devrais faire comme sa: Modifié le 2 mai 2012 par Kevdu06 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 10 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2012 Le 02/05/2012 à 20:30, Kevdu06 a dit : On vois bien que le moteur ne monte pas dans les tours, l'embrayage qui acroche pas peut être? Mal remonté? Manque une pièces peut être? Comme dit leve la roue arrière de ton scooter avec le carter ouvert accélère et regarde si tout ce pase bien dans le carter ;) Si tout est bien reglé et que il y a pas de soucis niveau variation sa devrais faire comme sa: on me la volé ca sert plus a rien j'ai un nouveau scoot mtn 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kevdu06 Posté(e) le 10 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2012 Ah... Tu a quoi maintenant? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Misterval77 Posté(e) le 10 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2012 Arf, merde ! Oui, tu a quoi ?! :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sika54 Posté(e) le 10 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 10 mai 2012 Le tout nouveau scooter sorti chez norauto :ninja: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
joben Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2012 le mec a pas du se barer bien loin si il taper le 20 max^^ surtout si ii devait courir a coté pour ca :) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lordSSS ace Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2012 (modifié) Le 11/05/2012 à 08:49, joben a dit : le mec a pas du se barer bien loin si il taper le 20 max^^ surtout si ii devait courir a coté pour ca :) ça m'a trop fais marrer :D , bin dommage pour toi mec et puis tache de ne pas te faire voler celui ci. Modifié le 11 mai 2012 par lordSSS ace Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kalvin546 Posté(e) le 11 mai 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2012 juste pour savoir tu avait un limiteur de régime sur ton scoot ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
johns Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai 2012 j'ai un mbk spirit 2008 full str8 kitté 70cc projet tuning bientôt non on me le volera pas je sais qui a pris mon next je vais lui prendre son speedfight!!!!!!!!!!!!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
