Bonjour j’ai un trekker et je viens de monter un carburateur 19 phbg, et donc mon boisseau et monter au max et ne descend pas, quand je démarre heureusement je suis sur le frein car il accélère à fond tout seul, je pense que c’est mon câble d’accélérateur et qui est tendu. Pouvez-vous m’éclairer s'il vous plaît
il y a une heure, Yoh a dit :
Salut, si avant tu n'avais pas de problème d'accélération tout seul, alors le problème vient sûrement de ton réglage  carburateur ou bien de ton câble/Boisseau.
Le mieux étant pour toi de vérifier que ton câble d'accélérateur n'est pas pincé, et de remettre ton Boisseau correctement car il a un sens, lorsque tu tires la poignée de gaz elle est censé revenir toute seule si tu l'as bien mis ton Boisseau
Vérifie que tes vis de réglage n'ont pas fait monter ton Boisseau trop haut comme la vis de ralenti
D’accord je vais regarder sa merci,
il y a 14 minutes, Arktek_02 a dit :
D’accord merci je vais regarder sa,
