Je reviens vers vous car j’ai un nouveau souci sur mon elystar 50 !
Suite à un vol, j’ai récupéré mon scooter 6 mois plus tard. Je pense qu’il n’a pas du rouler dutout étant donné que le guidon a été retrouvé bien tordu ainsi que le contenu de mon coffre intact.
Voici mon problème :
-          Il démarre au quart de tour, aucun souci sur cela mais n’avance pas. Sur béquille, il prend les tours normalement, mais dès que j’essaie de rouler, ça peine, à 5km/h grand max
-          énormément de fumée sort. Je sais que c’est normal suite à la combustion essence/huile mais là c’est vraiment beaucoup…
On m’a suggéré 3 choses :
-          Courroie détendue (ça m’étonnerait comme je l’avais changée il y a quasiment 1 ans)
-          Les segments (changés jusqu’avant le vol donc ça m’étonnerait)
-          Filtre à air (pour le coup je ne vois pas ce qui pourrait merdé sur ce point)
Donc autant dire que je ne sais pas vraiment quoi faire ; il marchait bien avant le vol, et là, plus rien.
Je précise que lorsque j’ai changé le guidon, j’ai touché au filtre à air, câble d’accélération que j’ai totalement enlevé puis remis !
Je précise que le carburateur avait été changé juste avant le vol.
Je prends toute piste !
Merci beaucoup !
Victor
dans l'attente d'autre réponses :
As tu regardé au niveau u variateur si quelque chose a été modifié, au passage vérifie la largeur de ta courroie même si déjà changé y a un an.
Au niveau carburateur regarde si c'est toujours le même et refait un réglage moteur chaud.
Hello,
Merci pour ta réponse!
Okay pour le carburateur mais ça m'étonnerait! J'essaie ça demain et je te dis
Pour la courroie/variateur pour le coup ça j'ai encore jamais bricolé donc j'ai vais faire des recherches avant de me lancer là dedans! Si jamais ta des conseils à me donner!
