Bonjour j’ai un trekker équipe d’un kit 70 top perf je suis en plein réglage carburateur et j’ai un trou à mi poignet si j’accélère au minimum le scooter avance très bien et si j’accélère un peu plus le scooter fais comme si il seteigner baaaa et si j’accélère à fond il prend bien c’est tout et accélère si je baisse mon gp c’est un peu mieux mais quand j’accélère à fond je suis pauvre en haut régime du coup
  • 2 semaines plus tard...
Le 29/07/2021 à 14:26, Fred Loulou a dit :
Salut,
Pour ce réglage-là, il faut voir avec la hauteur de l'aiguille. ^^
J’ai changé mon carburateur j’ai mis un 17,5 sa marche mieux mtn juste je pense avoir des galet pas réglé car quand j’accélère à l’arrêt il part comme une bombe et après cets gv mou tout le long je cets pas si c’est trop léger ou pas car ma courroie monte à fond du variateur
Bah, si ta courroie monte déjà à fond et que tu n'as pas spécialement de problème de monter en régime, ne te prends pas la tête. ^^
Et oui, si tu mets un peu plus lourd, ton moteur prendra moins de tours au départ donc moins "comme une bonne" mais tu auras une vitesse plus élevée si ta courroie peut monter encore un peu.
