max743 Posté(e) le 20 avril 2012 Signaler Posté(e) le 20 avril 2012 Bonjour tout le monde, j'ai un TKR et je vais recevoir un BIDALOT SR3, avec gicleurs , galets etc et je voulais savoir si quand on mettait un embrayage MALOSSI FLY CLUTCH avec cloche CLUTCH BELL et ressort d'embrayage jaune il fallait changé le ressort de poussé ? :huh: merci d'avance :)
0 loloann35 Posté(e) le 20 avril 2012 Signaler Posté(e) le 20 avril 2012 Normalement le ressort de poussée est vendue avec l'embrayage,après met pas des galets trop léger et ton embrayages ne changera pas énormement car les embrayage peugeot sont déjà pas mal d'origine
0 alex du 59 Posté(e) le 20 avril 2012 Signaler Posté(e) le 20 avril 2012 non je pense pas que tu soit obliger de le changer d origine il sont tres bien il faut alleger tes galet si tu le change faudra les alleger mes pas trop quoi si par exemple tu mes 5 gr avec le pousser jaune il faut 1 gr de plus a peu pres donc 6 gr
0 max743 Posté(e) le 20 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 20 avril 2012 merci :) ouai je compte mettre 6g avec gicleur 76 et ressort d'embrayage jaune (malossi) pi au ka-ou ressort de poussé blanc (malossi) ;)
0 *Jonathan* Posté(e) le 21 avril 2012 Signaler Posté(e) le 21 avril 2012 Ne change pas ton ressort de poussée sur peugeot, même le jaune malossi est plus mou. pour avoir tester l'origine est le mieux.
0 max743 Posté(e) le 22 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 avril 2012 ok donc même si je passe embrayage malossi y aura pas besoin de changer le ressort de poussé ?! :)
max743
merci d'avance :)
6 réponses à cette question
