r6jerem Posté(e) le 2 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 août 2021 Salut, sur mon ludix 2t à partir du moment ou je fais une pointe de vitesse poignée dans l'angle, quelques secondes plus tard de la fumé blanche sort discrètement du pot. Ca a une odeur de huile non brulée. J'ai un problème de faisceau électrique d'ailleurs, le ludix que j'ai est en retour de vol donc pas de neiman, plein de fils coupés, et l'allumage est branché en direct (on peut démarrer sans clef). Vu que la pompe est électronique, comment vérifier qu'elle fonctionne ? Je sais qu'elle chauffe après utilisation, donc il y a bien du courant qui passe dedans. Si j'enlève la durite d'huile sur le carburateur, et que je démarre le moteur 10sec pour vérifier que l'huile transite bien dans la durite, ça craint rien de tourner sans huile pendant quelques secondes ? à part ça il est niquel, beaucoup de patate donc les segments/piston doivent être en bon état, le moteur a 6300km, complètement débridé au pot (rallonge coupé) et au variateur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 3 août 2021 Signaler Partager Posté(e) le 3 août 2021 salut , la pompe fonctionne , sans huile tu fait pas 5 km . regarde c'est quoi comme huile dans le réservoir , peut-être de l'huile 4 t ou autre et ça fume. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
