Je viens de racheter et réinstaller un kit 70 black trophy sur mon nitro, j'ai tout juste commencé encore une fois à faire le rodage,mais j'ai laissé toutes mes pièces dessus (carburateur 17.5,doppler s3r,variateur et embrayage malossi,ressort de poussée rouge.)
Je voulais savoir si je dois changer certaines pièces pour le rodage ou pas?
Je roule au mélange 3% samouraï 100% synthèse.
Aussi est-il obligatoire de faire 500km,car on m'a dit que les kit aujourd'hui sont mieux fini et moins besoin de les rodé?
Merci pour vos réponses.
2 réponses à cette question
Salut
La finition et la qualité des pièces influe effectivement sur la durée de rodage, 500 km je dirais non mais as tu effectué un minimum de métrologie avant le montage ?
Au minimum le jeu à la coupe des segments ?
Le jeu piston cylindre ?
Sans cela effectivement je te conseille un bon rodage au minimum 300km dans le doute ......
déjà avant de poser la question si tu avais un paiper de montage fournie avec le kit il le dise de combien faire le rodage
sinon bader a bien raison il faut faire un minimum de métrologie avant le montage
en pièce tu fait ton réglage que sa tourne bien et ces tout
