Bonsoir à tous, j’ai acheté récemment un variateur Stage6 + courroie qui va avec ainsi qu’un nouvel embrayage malossi.
Le problème que je rencontre est que arrivé à 30kmh le scooter est au plus haut du régime moteur et je dépasse pas les 50 . ( configuration d’origine juste débridé ) avant ça en full origine je prenais 75 si quelqu’un a une solution.. mes galets font 5gr je sais pas si ça peux venir de la
merci à vous
1 réponse à cette question
salut , si tu as le pot d'origine , normal que ça ne fonctionne pas bien. change les galets pour plus lourd (le poids d'origine) un variateur fait gagné un peu aux démarrage et reprise , ce n'est pas une pieces miracle , pareil pour l'embrayage qui à pour fonction de géré le démarrage sur de grosse configuration, donc aucun gain en perfs reel . par contre un pot de détente type yaz r ou autre te feras gagné partout , surtout en alonge (pointe).
