slt
je retape un keesbe dont la cage à aiguilles as exploser et as donc bouziller le cylindre piston
problème, la cage as aiguille as disparu, donc je ne peut pas la mesurer ok!
je trouve facile le diametre axe : 12
facile de diametre bielle : 16
mais pour la largeur je dois mesurer quoi?
merci
5 réponses à cette question
j'ai donc acheter un kit cilindre piston et la cage , non seulement elle rentre, mais elle "nage" beaucoup , beaucoup trop
c'est encore 50 factory qui n'on vendu ca...
Salutations. Les cages à aiguilles de Kisbee 2t sont en 12x16x16. Qu'elle nage dans le piston ne pose pas de soucis, elle est maintenue en place.
MERCI !!!! UN GRAND MERCI A TOI!!!!
ok je monterais comme ca
mais pour mon info personnel, tu dit "elle est maintenue en place" mais par quoi???
je la vois bien se décaler a droite et a gauche quand je bouge le piston a la main, je pense que si je monte le cylindre,
la bielle devrais rester sur les rouleaux, mais c'est juste pour comprendre:
-la cage si elle se déporte sur la droite ou sur la gauche, ca déséquilibre pas les masses? ( ou c' est négligeable peut      être)
-les portées des rouleaux ne sont plus au "centre" c'est négligeable aussi?
bref, je suis surpris par le manque de précision du montage 5 mm de débattement sur 1.6 cm de largeur de cage ca me parait floue .
en tout cas je suis content que quelqu'un ait répondu
merci a toi
