Bonjour , j'ai remarqué que pas mal d'huile a coulé sous ma selle par un tuyau qui semble relié au carburateur , j'ai donc serré la vissé au maximum et mis un élastique .
Mais est-ce normal que de l'huile ai coulé , si oui pourquoi et à quoi sert ce tuyau ?
2 réponses à cette question
Salut
Cette visse n'est pas un montage d'origine, deux solutions ou ce tuyau était un trop plein et dans ce cas il ne devrait pas être bouché ou c'était pour l'alimentation d'huile de mélange pour le graisse séparé une question fait tu le mélange en bidon pour ensuite le mettre au réservoir ou tu mets simplement de l'essence ? Car dans le dernier cas rebranche ce tuyau au plus vite .
C'est assez bizarre parce que j'ai bien l'impression que c'est l'huile , je compte d'ailleurs la rebrancher mais le pot sent l'huile , je pense que je vais démonter la selle demain pour inspecter .
Sachant que j'ai trouvé la durite comme ça et que je suis en kit origine avec juste pot et variateur , je ne comprends pas pourquoi le concessionnaire a fait ça
Il y a 8 heures, Bader a dit :
Salut
Cependant j'ai un ami qui a un typhoon (même bloc moteur) et qui a exactement la même durite et vissée pareil , et avec 4000km il n'a pas serré , ça me paraît bizarre , je vais inspecter le carburateur histoire de voir ce que c'est exactement
