Val622007 Posté(e) le 4 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 Bonjour à est-ce que vous pouvez M'aidait j'ai une spirit je les équipe d'un kit 50 carenzy avec un pot détente et un carburateur 17 5 avec cornet quel gicleur galet et autre équipement mettre pour qu'il fonctionne bien merci
0 Bader Posté(e) le 4 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 Salut Vire ton cornet et met une boîte à air .
0 Val622007 Posté(e) le 4 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 il y a 5 minutes, Bader a dit : Salut Vire ton cornet et met une boîte à air . Nn je veux l'améliorer
0 Max Blackbird Posté(e) le 4 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 Ben ce n'est pas comme ça que tu vas l améliorer, pour avoir besoin d un cornet il faut un carburateur de 24 minimum, donc change de carburateur
0 Val622007 Posté(e) le 4 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 il y a 1 minute, Max Blackbird a dit : Ben ce n'est pas comme ça que tu vas l améliorer, pour avoir besoin d un cornet il faut un carburateur de 24 minimum, donc change de carburateur Je vais essayer met j'ai des pote en origine carburateur 17 5 avec pot et cornet c'est juste était un réglage de gicleur
0 Max Blackbird Posté(e) le 4 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 il y a 4 minutes, Val622007 a dit : Je vais essayer met j'ai des pote en origine carburateur 17 5 avec pot et cornet c'est juste était un réglage de gicleur Oui et leur scoot fait un bruit de merde qui attire les flics, le réglage n est pas juste vu qu il faut régler le carburateur a chaque démarrage vu qu il bouffe l air avec toute l humidité qui suit et en plus de tout ces mauvais points ca craint la pluie, ca bouffe toute les impuretés possibles et il faut le nettoyer tous les mois. Tout ca pour un gain anecdotique. Optimise ta boîte à air, tu auras le même gain pour 10 fois moins d emmerde
0 Val622007 Posté(e) le 4 septembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 il y a 1 minute, Max Blackbird a dit : Oui et leur scoot fait un bruit de merde qui attire les flics, le réglage n est pas juste vu qu il faut régler le carburateur a chaque démarrage vu qu il bouffe l air avec toute l humidité qui suit et en plus de tout ces mauvais points ca craint la pluie, ca bouffe toute les impuretés possibles et il faut le nettoyer tous les mois. Tout ca pour un gain anecdotique. Optimise ta boîte à air, tu auras le même gain pour 10 fois moins d emmerde D'accord merci pour le conseil
0 Bader Posté(e) le 4 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2021 il y a 51 minutes, Val622007 a dit : Nn je veux l'améliorer Oui justement. C'est parce que les autres font de la merde que cela devient bien
Val622007
7 réponses à cette question
