scooter chinois Aide cdi Jordon Venice 50cm3
Mathiasleb
Bonjour à tous, je cherche de laide concernant mon scooter jordon venice 50cm3. Je souhaiterais enlever la bride de 44kmh rien de plus, j'ai trouvé une info dans un des forum de débrancher un fil du cdi mais le miens ne se présente pas de la même manière expliqué. Ci joint photo de mon scooter. Merci d'avance
19 réponses à cette question
bonsoir
euro 5 et j'ai  bien peur que se ne soit un ecu et non un cdi
  Le 28/08/2022 à 18:45, Alain a dit :
Salutations.
Le scooter est aux normes euro 4 ou 5?
bonsoir
bonsoir , connaissez vous se scooteur ?
je dois déjà changer l ampoule de la jauge à essence et celle du phare mais je ne trouve aucun tutoriel sur ce model
  Le 29/08/2022 à 20:10, nano29 a dit :
bonsoir
bonsoir
Il faudrait voir si le boîtier cdi/ecu ressemble à ça:
ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois 10 pouces gy6 139QMB (boostycom.fr)
  Le 01/09/2022 à 19:34, nano29 a dit :
Ok ça j avais compris, mais sur  les euro 4 y a un  fil à débrancher et pas pour les euro 5, donc on la dans c....
Où as tu vu sur le forum qu'il y avait un fil à débrancher? Je ne connais pas particulièrement ces engins, et ça m'intéresse...
  Le 02/09/2022 à 18:37, Alain a dit :
Je t'invite, lorsque tu auras démonté le couvercle de kick, à faire tourner ta roue sur un tour et à compter le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Possible que les rapports aient été raccourcis.
et ca peut  ?ce rallonger
  Le 02/09/2022 à 19:01, nano29 a dit :
et ca peut se rallonger ?
En effet, en remplaçant les engrenage de transmission, mais avant il faut savoir le nombre de tours de cloche d'embrayage pour un tour de roue, ça me permettrait de déterminer si la transmission est plus courte que sur l'ancienne version de ce moteur.
  Le 02/09/2022 à 19:19, Alain a dit :
ok je vois ca et reviens ver toi
Bonjour j'ai acheté récemment un jordon venice euro 5 à injection.
Pour le débrider "léger" on va dire, je n'ai pas essayer le boîtier CDI ou ECU pour savoir la différence...
Il y a un capteur qui limite le nombres de tours au niveau de la cloche d'embrayage, vous suivez le fils qui sort du carter jusqu'au petit capot sur le coter droit du scooter et vous le débrancher. Il est pas forcément facile d'accès mais en enlevant l'intérieur du coffre, ça ce fait très bien et après on gagne 10km/h a plat et 20km/h en descente.
Et c'est gratuit
<--Pubok 75287-->
