bonjour
j'ai un mbk rocket je suis équiper d'un pot doppler débrider variateur d'origine débrider avec galets de 4g embrayage d'origine carburateur 12 avec gicleur de 68 e (ma bougie et marron ) alors pourquoi je roule a 45km sur de plat en descente 80 voir 90 et en monter 20km et que le scoote a du mal a ce lancer ???? on ma dit que c’était mon joint de culasse et bas moteur qui faux que je change , une fissure dans le piston et sinon mes ressort d'embrayage et ressort de poussée que je devrai changer et mettre des plus dur. Alors si quelqu'un pouvais me dire d'ou viens le problème sa m'aiderai vraiment
:(Merci
Modifié par soner
celui qui ta dit change le BM mort de rire le boulets du siecle ! bref ton problème vient de ton embrayage ! si tu a les ressort de poussée et d'embrayage d'origine il faut les durcir un minimum il te faudrait du jaune malossi ;)
Change tes galets ils sont peut être trop léger ;) ^^
c'est un simptome de galets trop lourds ou de embrayage trop mou mais toi tu lui conseilles de prendre plus lourd?
Tu devra changer le ressort de poussée pour du +15% et les ressorts d'embrayage pour du environs +30% mais après sa il faudra sûrement rerégler les galets ;)
si je doit changer mes galets je doit passer a combien et pour le ressort au garage sa vas prendre combien de temp ???
perso je ne l'emmenerai pas au garage pour changer des ressorts;)
il me faudra des ressort de qu'elle couleur pour l'embrayage et de qu'elle couleur pour le ressort de poussée et me vaudrait des galets de combien ou cas ou stp ??
Heu ... Non je me suis embrouiller dans ce que je voulais dire je voulais lui dire de prendre des galets plus léger ou parceque les sien sont trop lourd sorry ^^
heu si tu as que un pot passe en full blanc malossi voir 30 % a l embrayage comme dit plus haut faut tester prend un jeu de 3 ressort different blanc/ jaune /vert de chez malossi pour embrayage d origine comme ca tu pourra tester plusieur dureter pour trouver le bon compromis est galet de 4 gr ca me parrait léger il gueule ton scoot ? test de 5 a 5.5 gr
nan je trouve pas que je scoote gueule juste que des fois il me faut un petit coup d’accélération et juste après il ralenti . Pour ressort de poussée blanc malossi sais plu pour kit 50 70 et moi j'ai pas de kit , ressort embrayage il y a que rouge bleu vert sur maxiscote et sais motoforce et pareille pour malossi
Modifié par soner
Le ressort de poussée Blanc Malossi n'est pas du tout pour kit 70 et kit 50, c'est pour origine voir a la rigueur kit 50 fonte donc le Blanc Malossi passe largement puis pourquoi obligatoirement commandé sur MXS? Le site "scootpièce" à des frais de port moins chère, il est très fiable et en plus il a le ressort de poussé Jaune et Blanc Malossi et un ensemble de ressort d'embrayage Blanc/Jaune/Vert, comme ça tu pourra testé plusieurs compromis avec tout ça, alors conseille, va sur Scootpièce ;)
les ressort d'embrayage malossi blanc jaune vert je trouve nul par sur scootepièce je trouve pas sur la becannerie aussi et sur maxiscoote aussi alors si qu'elle qu un pouvai me passer le lien
Ça m'énerve, quand je met un lien ça marche pas donc je peux pas te montré mais cherche dans la catégorie "pièces engrenages/transmission", à la 2e page et tu vas tombé sur une image avec les 3 paires de ressort d'embrayage, les blanc, jaune et vert: le titre des piéces c'est ça: "MALOSSI "SPORT" JEU DE RESSORTS POUR EMBRAYAGE ORIGINE/ DELTA / FLY CLUTCH (Ø=107MM) / BOOSTER ROCKET 50 2T AC EURO 1" (clique pas dessus ça marche pas) ^^
Modifié par Rocket-du-79
