Psycko Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 Bonjour je possède un scooter Kymco agility 50cc 4t 16 ans + , ou compteur je suis a 10000 km , après le serrage de moteur je installer un kit 100 cc , variateur pas de bride ,CDI débridé , carburateur origine gicleur 84 , ma baa oregine et casser , du coup je mise un carnet. Mon problème que mon scooter ne dépasse pas le 30 km ,le gaz afond , je enpretion que il prond pas le régime aidé moi s'il-vous-plaît ça fait 2 mois je suis bloqué avec merci de avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 Salutations. La réponse à ton problème est toute simple: le cornet. Tu l'as monté en conservant les réglages de carburateur pour le filtre d'origine. Deux solutions: soit remettre un filtre origine, soit mettre un gicleur plus gros (95-100) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psycko Posté(e) le 27 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 il y a 19 minutes, Alain a dit : Salutations. La réponse à ton problème est toute simple: le cornet. Tu l'as monté en conservant les réglages de carburateur pour le filtre d'origine. Deux solutions: soit remettre un filtre origine, soit mettre un gicleur plus gros (95-100) Bonsoir merci a toi , et pour le réglage de carburateur , il faut que sert la vissé de ralantie à fond et la richesse je pas bien compris comment la règle Et je oublié de demander la confirmation de soupape pareil comme je installer le kit 100 cc , désolé je suis vraiment nul en mécanique je due regarde sur youtube pour montage de mon kit et transmission Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PowZeun Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 Bonsoir, non c'est ton gicleur principal qui ce trouve dans la cuve de ton carburateur. Tu dois en acheter un plus gros. Pour le changer il suffit de dévisser la cuve de ton carburateur et tu auras un gicleur au milieu tu le dévisse et le change par un plus gros ( 95-100 ). Oublie pas de couper ton essence sinon tu vas vider ton réservoir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 27 septembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 il y a 6 minutes, Psycko a dit : Bonsoir merci a toi , et pour le réglage de carburateur , il faut que sert la vissé de ralantie à fond et la richesse je pas bien compris comment la règle Et je oublié de demander la confirmation de soupape pareil comme je installer le kit 100 cc , désolé je suis vraiment nul en mécanique je due regarde sur youtube pour montage de mon kit et transmission Il n'y a pas que la richesse et le ralenti qui jouent, il y a aussi le gicleur principal. Le réglage de base pour la vis de richesse, c'est serré à fond puis déserré d'environ deux tours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psycko Posté(e) le 27 septembre 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2021 il y a 6 minutes, PowZeun a dit : Bonsoir, non c'est ton gicleur principal qui ce trouve dans la cuve de ton carburateur. Tu dois en acheter un plus gros. Pour le changer il suffit de dévisser la cuve de ton carburateur et tu auras un gicleur au milieu tu le dévisse et le change par un plus gros ( 95-100 ). Oublie pas de couper ton essence sinon tu vas vider ton réservoir. D'accord je de gicleur je vais voir sa demain , et tu pance que sa peux faire le pot d'échappement et carnet avec un gicleur 95-100 ? Comme je changer aussi le pot d'échappement merci a toi il y a 14 minutes, Psycko a dit : D'accord je de gicleur je vais voir sa demain , et tu pance que sa peux faire le pot d'échappement et carnet avec un gicleur 95-100 ? Comme je changer aussi le pot d'échappement merci a toi Et le soupape je le touche pas si je bien compris ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
