Bonjour, j’ai un problème,
recemment je me suis trompé d’huile et j’ai mis de l’huile de voiture castrol 505.01 dans mon scooter
j’aimerai savoir si c’est grave, si oui,
que dois-je faire?
Merci
4 réponses à cette question
Salut,
Si tu as un 4 temps et que tu as mis de l'huile de voiture ça va encore mais vidange.
Si tu as un 2 temps la faut tout vidanger huile et essence.
Le 29/09/2021 à 17:07, Bader a dit :
Salut,
J’ai malheureusement un 2t ,
C’est si grave que ça ?
Lol t as pris ton scoot pour une vw ? Ben en gros t as bien fait de la merde, si tu as démarré ton scoot avec ca tu peux démonter le haut moteur, le nettoyer et remettre des joints neufs, demmonter et nettoyer le carburateur, les clapets, vidanger le réservoir d huile, les durites, re amorcer la pompe a huile, bref 30e de pièces environ et 1 journée de boulot
Bah faut faire comme te dit max et ne pas rouler ainsi, huile que tu as mis n'est pas prévu pour être brûler ni ce mélangez donc stop les conneries.
