Je n'arriver a régler mon carburateur
Voici ma configuration : Booster 2012
Pot Yasuni Eco
Kit 50 Stage6
variateur motorforce streerace avec galets 4,2
Carburateur 17,5 Gicleur 98 et touche l'aiguille j'ai descendu d'un cran le circlips maisn je crois que c'est a cause de ca car mon scoot ne part pas bien de partout l'accélération n'est pas bonnes dans les montées ou même des fois il n'a pas de reprise
Que faire ? Baisser le gicleur ?
Aidez moi s'il vous plaît !!!!
1 réponse à cette question
déja une chose qui me choque tes galet trop léget mais la et pas le souci du carburateur
donc pour le carburateur tu mets le clips la ou il été tu vire la bride d'air de la boîte à air et de la tu fait ton réglage carburateur tu commence par  mettre ta vis dair a 1 tour 1/2 gicleur 90 et vois en fon,ction de ce que fait le scoot quoi faire
une chose importante le réglage carburateur se fait moteur chaud
