Bonjour à tous ,
Comme deviné j'ai un souci de démarrage sur mon kisbee.
Un jour en étant au ralenti, il s'arrête, ne redémarre qu'au bout de 15 min à force de kicker et pendant une semaine fait sa vie normalement.
Puis un jour rebelotte, il refuse de se démarrer, je force au kick et au bout d'une h j'arrive à l'allumer. J'arrive à revenir chez moi, et là depuis plus rien il refuse de s'allumer. Donc je nettoie le carburateur et il commence à marcher puis s'arrête et là il me fait la gueule, il repart pas. J'ai fait en sorte d'évacuer l'essence du moteur (je me suis dit a force de kicker j'ai du le noyer) en enlevant carburateur et bougie et en kickant et là pas d'avancement. Rien.
Je regarde niveau bougie, pas d'étincelle. Du coup j'achète une nouvelle bougie, toujours rien.
Je commence à sortir le multimètre, bougie ok, antiparasite à la bobine ok, bobine au cdi OK, et le cdi en lui même ok. Je n'ai pas pu aller jusqu'au stator mais ca m'étonnerait.
Donc la question est "il y a-t-il des sécurités qui l'empêche de faire l'étincelle?" enfin là à part le stator mes solutions sont épuisées, donc demain un ami équipé va venir regarde l'allumage mais en cas si ce n'est pas ça, quelqu'un à une idée de ce qui peut se passer?
En sachant que la batterie est ok et que j'ai le voyant d'huile qui s'allume au contact, avec les feux qui marchent, fusible OK.
Merci de pouvoir m'aider !
1 réponse à cette question
