configuration all day 70 Dr sur Tnt roma (horizontale)
Bonjour, je viens de changer mon cylindre d’origine pour un DR 70cc sur mon TnT roma de 2019.
Ma configuration pour le moment est la suivante :
Kit 70DR, carburateur de 16 (gicleur principale de 82), boîte à air origine débridé, vilebrequin d’origine, pot sito débridé et niveau variation tout est d’origine sauf le ressort de d’embrayage (Jaune) et les petit ressort (Rouge). J’ai dès galets de 4,3g et 4,7g monté en étoile.
J’aimerai donc savoir qu’est-ce que jpeux amélioré ou changer mon but n’est pas d’avoir beaucoup de pointe genre 110 120 mais plus de couple et avoir un scoot qui arrache en monté.
Merci d’avance
13 réponses à cette question
monte ressort embrayage jaune rouge ne vas pas vue la configuration que tu as
après de la tu peux voir pour changer tes lamelle de clapet par des lamelle fine en Carbonne plus un variateur sport
et si vraiment tu voudrais gagner encore plus monter un pot détente et non type origine qui fait rien gagner
j’ai oublié de dire que d'origine il y’a des lamelles carbone polini et j’ai l’impression que les gaz échappement ne sort pas correctement, vous me conseillez quoi comme pot ?
yasuni r artek gianeli reckord ces pot la son pas trop mal pour du 70cc fonte
ton pot que tu as et fait pour moteur origine juste bon en remplacement de celui origine si il casser
merci beaucoup, je m’occupe de ça dans la semaine et savez vous si il faudra refaire un réglage carburateur et des galets ? Dans tout cas je verrais sur le coup mais je pense qu’il va pouvoir enfin sortir son vrai couple car je le sens « bridé » avec le pot sito.
il y a 43 minutes, fred82000 a dit :
oui tu devra augmenter ton gicleur au carburateur et aleget tes galet puis mettre ressort de poussée jaune et embrayage pareil le tout en marque malossi pour les ressorts
j’augmente de combien de point pour le gicleur ? tu penses que 10point de plus c’est bon (82 a 92) ? après pour le moment ma carburation est parfaite. Pour le galet je pense faire du 4,3g et 2,5g en étoile (je testerai plusieurs réglage)
prend une boîte de gicleur au cas ou et tu monte de 10 d'un coup voir
pour les galet pas de 2.5g ces trop leget et puis quand on mix les galet comme tu fait il faut pas dépasser plus de 1g de differance
donc pour ton cas a toi si tu veux mixer des galet sais 3,3g et 4,3 mais 3,3g et trop petit et au lieux de mixer le mieux et que tu monte diret du 4,3 si tu as ou bien du 4,5 ou ce que tu as entre 4g et 5g pour voir ce que sa donne
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
nickel merci des conseils ! je m’occupe de tout sa demain. je te dirai si ça a rend bien. Bonne soirée à toi
Il y a 20 heures, fred82000 a dit :
merci a toi aussi
Salut, je reviens vers toi. Je sors du magasin sans pot car le vendeur m’a dit qu’avec ma configuration (variation origine, transmi origine ect) qu’il valait mieux un pot léo vince GP. Que penses tu de ça ?
Il m’a affirmé qu’avec un pot de détente je risquerai de « brouté »
je pense que tu es aller voir un clown
en clair pot gp évo sa donne presque rien en perf ça fait comme si tu monter un pot origine débrider pas plus
si tu monte un pot de détente il te faut régler ta carburation et si tout bien régler tu broute même pas
pour en conclure tu peux laisser ce clown et aller voir un autre revendeur de pièce plus compétent que lui et aux passage oublie pas de lui faire une mauvaise pub sa lui apprendrais a dire de la merde pareil
Il y a 1 heure, fred82000 a dit :
très bien merci encore (après venant de la reunion les pots gp sont très prisé car si on les modifies ça donne des perf de malade) beaucoup de mec en gros gros kit utilise ce genre de pot ici mais je suis d’accord je pense mettre un pot de détente (ça m’aurait couté entre 200e et 300e pour son pot…) un délire
je connais comment il font a la réunion pour modifier ce pot et lui faire donner des perf
ton sois disant pros il veut juste te faire payer un pot cher pour gagner un peu d'argent cherche pas plus loin
