DrGreen23 Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2021 bonjour à tous,j'ai récupéré un scooter Peugeot Vivacity cet été. j'ai roulé pas mal et j'ai fait un serrage il y a quelques jours.J'ai acheté un cylindre + piston neuf, remonté le tout et j'ai fait 3 amorces de serrage depuis. Je pensais au début d'un problème de pompe a huile et j'ai fait du mélange a 3% directement dans le réservoir d'essence... de nouveau pré-serrage...Je ne suis pas mecano du tout et j'aimerai savoir de quoi ca peut venir.Merci pour vos réponses.
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2021 salut si tu as une photo du piston et cylindre avec les trace on pourra dire de quoi ça vient ou du moins donner peut tre une piste de ce qui aurais causer tes souci sinon a tu re fait un réglage carburateur après le montage du cylindre piston neuf et a tu tout bien monter comme il faut
DrGreen23 Posté(e) le 13 octobre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2021 Il y a 18 heures, fred82000 a dit : salut si tu as une photo du piston et cylindre avec les trace on pourra dire de quoi ça vient ou du moins donner peut tre une piste de ce qui aurais causer tes souci sinon a tu re fait un réglage carburateur après le montage du cylindre piston neuf et a tu tout bien monter comme il faut Merci Fred pour ta réponse rapide, je redémonte tout ça cet après midi et je fais des photos. Effectivement je n'ai pas fait de réglage carburateur, je ne sais pas comment faire !! Je pense avoir remonter le tout correctement...
fred82000 Posté(e) le 13 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2021 la cause et trouver pas de réglage carburateur du coup serrage moteur assuré il y a un bon tutoriel sur le forum en section tutoriel et guide pratique il est super clair et préci sur le réglage carburation passe le lire
