Salut j'ai un problème avec mon stunt il y a un faisceau électrique origine neuf avec relais neuf allumage aussi et min démarreur électrique ne marche pas avec mon feu arrière aussi mais ça doit sûrement être un autre problème enfin bref du coup quand je appuis sur le commodo du démarreur et frein arrière je n’entends pas de bruit même pas un petit , la batterie est neuve et le frein stop marche avec les feu avant aussi il y a juste le démarreur et le feu arrière
7 réponses à cette question
il y a 30 minutes, Bader a dit :
Salut
Regarde si ton relais de démarreur fonctionne si c'est le cas en principe tu devrais entendre un genre de "clac clac".
Salut
non même pas un petit « clac » rien du tout pourtant mon relais est tout neuf donc je ne pense pas que sa vienne de là
il y a 26 minutes, Max Blackbird a dit :
Contacteur de stop
Il marche nikel après autan j'ai du inverser les 2cable du commodo les deux bleu et blanc car j’avais du les couper mais normalement ça n'a pas de sens si ?
