dossier Tout savoir sur le taraudage
bOOster73
salut a tous !
je vais vous faire un petit dossier complet expliquant le taraudage
comment et avec quoi le faire ;)
voilà donc on commance :
FONCTION :
Réaliser un taraudage, consiste à tailler des filets hélicoïdaux dans un trou percé
Tarauder un trou de perçage afin de pouvoir obtenir une liaison mécanique ( par vissage ) entre
deux pièces.
LE PAS DE VIS :
Il correspond à la distance mesurée entre deux points homologues de deux filets consécutifs et
s’exprime en mm.
LES PROFILS NORMALISES :
4 profils courant :
- le profil métrique ( M ) en forme de triangle
- le profil trapézoïdal (Tr) en forme de trapeze
- le profil gaz (G) en forme de triangle au bout arrondi
- le profil rond (Rd) en forme arrondi
Note :
Dans la représentation normalisée d’un filetage on ne peut pas voir quel est le type de filet utilisé,
c’est pourquoi on précisera le profil dans une désignation normalisée.
Le profil le plus couramment utilisé est le profil métrique M.
Le profil métrique (M) (filet triangulaire)
Ce profil a pour base un triangle équilatéral.
Signification de la désignation d’un taraudage dit « M 10 »
M: Symbole du filetage ISO (pas métrique)
10: Diamètre nominal en mm
Le pas (entre 2 filets) pour un taraudage M10 est 1,5mm pas
Corps de la vis
LES OUTILS POUR LE TARAUDAGE MANUEL METRIQUE :
Le tourne a gauche ou aussi appeler queue de cochon :
Le Tourne à gauche est l’outil permettant de maintenir le taraud.
La manoeuvre du taraud s’effectue avec un tourne-à-gauche
Il peut comporter un ou plusieurs trous de section carrée pour l’entraînement du taraud
Choisir le trou qui s’ajuste le mieux sur le carré du taraud
Il peut être à ouverture réglable ; la fermeture ou l’ouverture s’obtiennent en tournant les
poignées d’entraînement du tourne-à-gauche
Les tarauds :
Un jeu de tarauds composé de 3
tarauds :
- l’ébaucheur ou N°1
- l’intermédiaire ou N°2
- le finisseur ou N°3
Ces derniers permettent de creuser un sillon hélicoïdal (filet) à l’intérieur d’un alésage calibré où
vient se loger un élément fileté par exemple une vis:
Taraud n° 1 : taraud ébaucheur permet de commencer le taraudage dans le trou percé
Taraud n° 2 : taraud intermédiaire permet de creuser davantage les filets dans l’alésage
Taraud n° 3 : taraud finisseur permet de finir le taraudage aux cotes normalisées dans le trou
percé à un diamètre prédéterminé
note :
il existe aussi les tarauds machine
Ces tarauds se montent directement dans le mandrin de la perceuse .
LE DIAMETRE DE PERCAGE :
Réaliser un taraudage, consiste à tailler à l’aide d’outils appelés tarauds, des filets hélicoïdaux
dans un trou percé à un diamètre égal au diamètre nominal – le pas :
Avant de commencer le taraudage, il est impératif de PERCER un trou afin d’y faire pénétrer le
taraud :
Le diamètre de perçage se déterminera en appliquant la formule ci-dessous :
Exemple dans le cas d’un taraudage M4 à réaliser :
Æ perçage = 4 ( diam nominal) – 0,7 (pas) = 3,3 mm
Vous devrez percer à 3,3 mm de diamètre
voilà j'espere que c'est assez claire j'ai fait avec les moyens du bord et si vous avez un soucis
demander moi je vous aiderez pas de soucis !
voilà A+ ;)
ps : source venant de modelisme-racer.fr modifier par bOOster73
Modifié par bOOster73
Très claire, très explicite. Rien à redire.
Personnellement j'utilise les tarauds qu'on mais sur les perceuse/visseuse (taraud machine). Ça va beaucoup plus vite et on ce fatigue moins.
En revanche, faite attention à pas cassez votre tarauds dans le trou, car pour l'enlever, c'est vraiment la merde. Ce n'est pas avec un simple foret que vous allez le percé. Les taraud sont composé d'un alliage relativement solide il me semble, il faut donc des foret spécial.
Si vous utilisé les tarauds manuel avec un tourne à gauche, quand vous faite un tour avec dans votre trou, n'hésiter pas de faire un quart de tour en arrière pour cassé votre copeau. Sinon ça va forcer et vous allez cassez votre taraud. Il faut aussi de préférence lubrifier votre taraud (que ça sois avec le tourne à gauche ou la visseuse).
Modifié par Rocketdu18
Personnellement j'utilise les tarauds qu'on mais sur les perceuse/visseuse. Ça va beaucoup plus vite et on ce fatigue moins.
bien vu ;) est oui toujours prendre le soin de lubrifier votre taraudage avec de l'huile n'importe lakel mais de l'huile ;)
  • 1 année plus tard...
lorsque lon refait un filtage au tarau, est ce quil faut mettre une vis + gross que lorigine ?merci
tu mets une vis qui va avec le taraud ^^ ( ex : ton taraud est un 10x125, tu prend une vis de 10x125 > 10 = le diamètre, et 125 le filetage )
  • 1 mois plus tard...
<--Pubok 7582-->
