hello
j'ai monté un moteur de vivacity sur un chassis de daelim s-five http://www.scooter-s...ning/20194.html
bref , dessus j'ai les nouveau type de CDI Dell'Orto avec les pompes a huiles electriques
une de mes fiche sur le CDI c'est cassé , j'ai donc acheter un equivalent chez TNT , je le monte sans problème et du jour au lendemain , plus moyen de le démarrer ,
enfin si il démarre ,il fait en gros 20 étincelle puis coupe l'allumage , et je peux essayer pendant 2h et ca ne change rien , j'ai essayer de reamorcer la pompe a huile , sans succes , j'ai controlé mes tensions mes masses , aucun court circuit , mais le scooter ne démarre que 2 secondes maxi puis coupe
si quelqu'un a déjà eut un problème similaire avec un viva , merci de me donner la solution du problème
merci d'avance
pour expliquer mon problème plus en detail je metterais une vidéo sur Youtube les jours avenirs
1 réponse à cette question
