Ludo37 Posté(e) le 24 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2021 Bonjour à tous , Je suis nouveau sur le forum. Mon scooter sym orbit 2 4T démarre puis cale au bout de 20 s , j'attends 2 min et il redémarre bien puis rebelote . J'ai changé la bougie , le carburateur et contrôle beaucoup de choses mais là je ne sais pas de quoi ça pourrait venir. Es ce vous avez déjà eu cette panne là et des idées de la panne . Merci
Msb Posté(e) le 24 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2021 Salut. à mon avis joint spy de moteur
Ludo37 Posté(e) le 25 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 Il y a 14 heures, Msb a dit : Salut. à mon avis joint spy de moteur Bonjour , merci pour votre réponse vous passez aux joints spy de vilebrequin ?
Msb Posté(e) le 25 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 Il y a 10 heures, Ludo37 a dit : Bonjour , merci pour votre réponse vous passez aux joints spy de vilebrequin ? Oui
Alain Posté(e) le 25 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 Il y a 11 heures, Ludo37 a dit : Bonjour , merci pour votre réponse vous passez aux joints spy de vilebrequin ? il y a 59 minutes, Msb a dit : Oui C'est un 4 temps, la seule fonction des joints spi est d'empêcher l'huile de foutre le camp. Pour une prise d'air, les seuls responsables sont la pipe d'admission et la cale située entre celle-ci et la culasse. Je serai plutôt tenté de dire que le réglage des soupapes n'est pas bon, le jeu doit être insuffisant.
Ludo37 Posté(e) le 25 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 il y a 15 minutes, Alain a dit : C'est un 4 temps, la seule fonction des joints spi est d'empêcher l'huile de foutre le camp. Pour une prise d'air, les seuls responsables sont la pipe d'admission et la cale située entre celle-ci et la culasse. Je serai plutôt tenté de dire que le réglage des soupapes n'est pas bon, le jeu doit être insuffisant. Bonsoir , Merci pour votre réponse. Vous savez le jeu aux soupapes qu'il faut mettre ?
Alain Posté(e) le 25 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 Si je ne dis pas de conneries, 0.05mm à l'admission et 0.08 à l'échappement.
Ludo37 Posté(e) le 26 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2021 Il y a 12 heures, Alain a dit : Si je ne dis pas de conneries, 0.05mm à l'admission et 0.08 à l'échappement. Merci , je vais faire ça et je vous redis .
