scooter mbk - yamaha nitro avec kit 70 top perf noir
alba88
bonsoir j 'aimerai savoir quel gicleur principal mettre avec un carburateur de 19 Del ortho racing black et boîte à air d'origine avec manchon sachant que j'ai un kit 70 top perf noir avec carburateur de 19 Del ortho racing black pot Yasuni r variateur malossi multivar ressort de poussée rouge et ressorts embrayages jaune et galets de 5.2 merci
Pièces en rapports :
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Nitro (289,00€)
289,00€
Kit cylindre Top Perf TPR 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf TPR 70 axe 12mm MBK Nitro (289,00€)
289,00€
17 réponses à cette question
il y a une heure, fred82000 a dit :
regarde aussi quel aiguille tu as de monter dessus que parfois il faut aussi la changer
ok en fait j avais un cornet avant mais je trouvais que ca fesait trop bruit pour moi du coup j 'ai acheté une boîte à air d'origine en enlevant le manchon il démarre au quart de tour mais quand je suis dessus il n'avance pas et il fume un peu
il y a 21 minutes, fred82000 a dit :
réglage carburateur à faire rien de plus
d accord tu me conseil de descendre en gicleur ?
il y a 32 minutes, fred82000 a dit :
car en ne mettant ni de boîte à air ni de cornet en mettant le carburateur a l air libre il n 'avance toujours pas par contre il démarre nikel et tient bien le ralenti
il y a 43 minutes, fred82000 a dit :
ton scoot il monte bien en régime ou pas regarde ta boîte a clapet les lamelle surtout que si elle son abîmer tu aura beaux mettre plein gaz sa fera rien
ok merci je vais regardé ça de plus près
Modifié par alba88
Le 20/12/2021 à 20:39, fred82000 a dit :
bonsoir c'est la visse de richesse qui était un peu trop desserrer elle était a un tour et demi là j'ai mis un demi tour il marche beaucoup mieux est ce que je dois monter en gp comme j'ai touché a là richesse ?
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
bonsoir ta vis doit être a un tour minimum pas moi et tu vois suivent la couleur de ta bougie mis surtout comment ce comporte le scoot a haut régime
Ok donc du coup faut que j augmente ou diminuer le gicleur ralenti ?
Le 25/12/2021 à 10:42, alba88 a dit :
le gicleur de ralentit doit être un 45 après de la suivent comment ce comporte le scoot tu vois si tu dois changer de gicleur principal ou pas
<--notPub 76376-->
