Bonsoir j’ai acheté un spirit phase 2 qui soit disant le prblm était la bougie donc j’ai changé la bougie pas d’étincelle j’ai donc acheter un pack allumage complet ( antiparasite, bougie, bobine d’allumage, allumage, cdi ) j’ai tout changer et je n’ai tjrs pas d’étincelle a ma bougie et le fusible est bon
Quelqu’un pourrais t’il m’aider j’y ai passer tout mon samedi je n’ai tjrs pas trouver …
Salutations.
Pour commencer, est-ce que le reste des composants électriques fonctionne quand tu mets le contact? Si oui, on peut éliminer le contacteur.
Les câbles du démarreur sont bien reliés? c'est important d'avoir une bonne masse cadre/moteur.
Est-ce que ta batterie est bien chargée? sinon, mets-la à charger, et vois si tu as de l'étincelle par la suite. Si c'est le cas, c'est le régulateur de tension qui est HS.
