Voilà je vous explique mon problème... j'ai un ovetto de 2006 2t, quand il est froid il marche normalement, une fois que le moteur a bien chauffer que je suis dans un rond point où a un stop et j'en passe... le scooter reste bloqué a 30km/h et met du temps a se relancer ou obligé de m'arrêter et de remettre un coup gaz pour qu'il repart normalement... Après j'ai remarqué quand je coupe le scooter a chaud, et j'essaie de le redémarrer, je suis obligé mettre un petit coup de poignet...ça fait 1 mois je suis dessus, j'ai tout essayé et je trouve pas de solutions... aidez moi s'il vous plaît, j'en est vraiment besoin pour aller au travail...
La configuration du ovetto 2t 2006:
Moteur d'origine
carburateur 17.5 avec un gicleur 90
Galet 3.2 malossi
Courroie malossi
boîte a clapet top perf
Ressort embrayage jaune
Ressort poussé d'origine
Pot Stage6
Bougie de couleur marron clair et le scooter tourne au mélange
Vilebrequin doppler et joint spy aussi
Aidez-moi vraiment... je ne trouve pas solution et j'en plus vraiment plus de ce scooter. J'ai changé mes galet, nettoyer le carburateur, changé la boîte à air, changé le vilebrequin et les joint spy...
Chnawii26
Moteur d'origine
Galet 3.2 malossi
Courroie malossi
Pot Stage6
Je vous en remercie d'avance.
Modifié par Chnawii262 réponses à cette question
