Bonjour mon booster ne démarre plus, j’ai roulé et j’ai entendu comme un retour de flamme puis mon scooter ne démarre plus je l’ai démonté et ne vois toujours pas ce que il y a ( je n’ai pas serrer)
qui te dit que tu as pas serrais a tu des trace sur le cylindre tu as regarder que tu es de la compression
a tu changer de bougie regarder que l'essence arrive bien du réservoir au carburateur puis du carburateur au cylindre
tes joint spy son bon il fuit pas on pas sauter de leur logement
il faut que tu regarde tout cela
