bonjour je viens vers vous car j'ai vécu hier une panne comme jamais je n'en ai connus des comme celle-ci ???
hier je décide de me rendre dans un magasin de bricolage une fois arrivé je coupe le contacte avec la clef le scooter s'arrête mais sans rien toucher d'autre le démarreur se met en position de démarrage sans que je puisse retirer la clef je tourne la clef comme pour démarrer et ça démarre je retente la coupure et le même problème survient... a devenir fou je laisse le scoot allumé et le dirige vers un garage voiture histoire de savoir si cette panne leurs dit quelque chose mais comme ils débordé je n'insiste pas et sort de ce garage en essayant encore une fois de couper le moteur et cette fois ci ça marche la clef peu enfin sortir du neiman je réessaye tout va bien... je fais la course au magasin je démarre le scoot et me dirige vers un autre magasin... j'arrive je me gare j'éteins le scooter même problème le scooter s'arrête et le démarreur se met en marche seul sans l'aide du frein et d'appuyer sur le bouton du démarrage... une histoire de fou... je met la position démarré avec la clef et il redémarre je coupe le contact sans pouvoir retirer la clef du neiman et le démarreur se remet en route mais avec faiblesse jusqu'à l'arrêt totale du scooter... là je réussi a sortir la clef du neiman et je démonte la batterie en regardant si les 2 fusibles sont encore bon et ils le sont ?
en retournant à mon garage je constate que la batterie a rendu l'âme acheter y a un mois...
bien avant cette panne étrange j'ai changé le relais du démarreur hs
merci d'avance pour vos commentaires sur ce sujet qui est peut être une evidance pour vous en matière de réparation mais pour moi je patine sec là
a bientôt
Salutations.
Le Kymco est de quelle année? Je demande car il y a plusieurs variantes de ce modèle en 125cc.
Le démarreur ne se met en route seul que lorsque l'on met le contact sur OFF, ou même lorsqu'il est en position ON?
Je soupçonne un souci de câblage électrique, mais le relais de démarreur peut également être en cause.
