Je vous explique ma situation, j'ai un scooter Vivacity 2t de 2008, après avoir purger le liquide de frein et changer les plaquettes a l'avant, je pars bosser, je me rends compte que les plaquettes frotte et ralentissent le scoot( je sentais vraiment que le moteur pousser à fond, mais j'étais a 50km, au lieu de 75 normalement), au retour, il s'est éteint en roulant, les gaz ont diminués petit a petit en 5,6secondes, puis plus de jus, j'ai alors nettoyer le carburateur, bougie ok, arrivé d'essence ok,( j'ai dû l'amorcer, la durite était sèche), poignée de gaz ok, et maintenant au démarrage il accélère à fond a l'infini, pourtant je n'ai pas trouver de prise d'air, auriez vous des pistes ?
Merci
a tu bien re monter ton carburateur comme il faut une fois le nettoyage de celui si fait
il te faudrais aussi voir que ton câble de gaz et pas coincé en mode ouverture des gaz
