Problème vilebrequin qui se bloc en serrant allumage
Bonsoir.J'ai eu un problème de joint spy au vilebrequin moteur en suppression huile qui sortais du reniflard. Sur un moteur am6 de 2007.Après avoir changé vilebrequin joints spy" Top perf "et allumage complet. Je me rend compte que le vilebrequin bloc à un moment quand je sers la vis qui tien le rotor d'allumage. Le vilebrequin est centré au jeux de cale. Même en poussant la moto quand je passe une vitesse la roue arrière se bloc . Pas de problème de passage de vitesse point roue libre. Avez vous déjà eu se souci. Car là je ne comprend pas . Et pouvez vous m'aider. Merci
1 réponse à cette question
Hello,
Un vilebrequin bien centré tourne super librement. (sans joints spi ni cylindre)
Quand tu mets les spi il tourne un peu plus dur mais cela est normal.
Après avoir monté ton haut moteur, tu vérifie que le piston ne tape pas la culasse ( squish à respecter).
Quand tu montes ta boîte, tu vérifie que ton point mort soit OK.
Et que ton sélecteur donc fourchettes fonctionnent correctement.
À partir de là, il ne devrait pas y avoir de problème.
Même si tu n'as pas remplacé les roulements de boîte, le problème ne vient pas de là.
Vérifie étape par étape.
Modifié par JSP SCOOTER (tom67)
