scooter peugeot Quel transmission pour un kit 70 alu sur speedfight 2
Speedfight94120
bonjour à tous.
J'ai une peugeot speedfight 2 LC de 1997 que j'ai récup en debut d'année est j'aimerait savoir a votre avis quel serait la meilleur transmission primaire est secondaire pour ma configuration.
J'ai un kit 70 alu sport de chez airsal est le scoot a tendance a bloquer arriver dans les 90-100 (je tient a préciser
 j'avais un pot touring quand j'ai tirer dedans à fond j'ai pas encore tirer à fond avec le pot de détente il devrait monter un peu plus) mais au vu de ma configuration je pense que changer la transmission pour une plus longue serait la meilleur option pour avoir plus de vitesse mais je ne m'y connais pas assez.
j'ai lu quelque par que la transmission primaire malossi en 13/35 était bien mais quel secondaire prendre avec ?
Ou et il mieux de changer que la primaire est garder la secondaire d'origine ou vice-versa changer que la secondaire ?
Merci d'avance pour votre aide ;)
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (128,00€)
128,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
73
Kit cylindre Polini Corsa 70 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC
Kit cylindre Polini Corsa 70 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC (290,00€)
290,00€
2 réponses à cette question
Le 24/02/2022 à 13:32, Speedfight94120 a dit :
bonjour à tous.
Salutations.
Désolé de ne pas avoir répondu avant, je n'avais pas vu ton message.
Pour la transmission, il faut voir ce que tu as d'origine. Il me semble que les anciens Speedfight LC sont montés en 12/35 en primaire et en 12/45 en secondaire.
Si c'est le cas, la Malossi 13/35 ne sera pas utile du tout, et je crains que la secondaire Polini ne donne un rapport final trop long. Cependant, ton Speedfight pourrait avoir une primaire en 12/43 et là la secondaire Polini sera très intéressante. S'il est toujours présent, regarde le sticker sous ta selle, les rapports de transmission y sont indiqués.
Salut.trouve toi sinon une transmission secondaire de speedfight 1 1998 a frein a tambour elle est un peu plus longue que celle de sf2. Associer a la malossi 13x35.
Ou comme dis alain une de trekker,vivacity etc  primaire et une 16x44 polini.
<--notPub 76920-->
