Bonjour à tous j'ai un booster naked aujourd’hui j'ai voulu changer ma bobine aute tension ainsi que mon anti parasite le scooter démarre avant nickel quand je l’ai changé il a démarre aussi 5 min plus tard pour partir impossible de le redémarrer j'ai changé 2 fois de bobine un fois le rotor et le stator j'ai essayé de faire un masse moteur au cadre j'ai essayé un régulateur de tension ce qui est dans la face avant j'ai essayé une batterie 3 bougie j'ai essayé de faire la boule du neiman pour voir si il y avais pas un mauvais contact mon fusible était cramé je l ai changé aussi es possible de cramer sont faisceau ? Ou s’y quelqu un peu m aider sa serrai gentil de votre part merci !
1 réponse à cette question
oui il est possible de cramer un faisceau électrique si tu fait entré en contact entre eux le plus et le moins
après pour ce qui es de démarré si pas d'étincelle ton régulateur ni es pour rien lui il sert a réguler ta tention pour charger la batterie quand tu roule et allimenter tes clignotant et faut stop plus feux avant
la ton spouci et clairement cotes allumage il te faut tester pièce par pièce tu commence par une bougie si rien un anti parasite puis tu suis comme sa jusqua fini par un stator
sinon si tu as un métrix tu peux prendre les valeur  ton stator voir si bon ou pas
