bonjour à tous voilà mon soucis : j’ai un booster one qui s’arrête a chaud a chaque feux rouge . J’ai changé le cylindre piston /les galets / la courroie /ressort d’embrayage /nettoyage carburateur + réglages chez un professionnel / nouvelle bougie (br8hs) nouvelle anti parasite. A froid le scooter tourne niquel ( en roulant ou au ralenti) mais après 1ou2 km il s’arrête a chaque feux rouge, il redémarre sans problème ou presque : un pshhiiittt sort de l’échappement au premier coup de kick et ensuite il démarre !! Des idées du problème ? (( le scooter est d’origine)) merci pour vos réponses
Salut
Tu devrais contrôler la vis d'air ( ou de richesse selon le carburateur mais peu importe) tu es sûrement un poil riche à ce niveau là
Pour la régler, scooter chaud, visser un peu plus la vis de ralenti et tourner la vis d'air de 1/4 en 1/4 en attendant 15/20 sec entre chaque fois. Il faut écouter le ralenti et conserver le réglage ou le ralenti est le plus haut... Une fois terminé bien sûr il faudra reregler le ralenti mais ce n'est pas le plus compliqué
Sinon seconde possibilité : une fois le scooter chaud mets le sur la béquille et regarde si jamais la roue arrière ne tournerait pas toute seule... Si c'est le cas il faudra regarder côté embrayage
