salut j’ai monté un carburateur 19 polini cp et un cornet pour aller avec mon kit 70 sur mon typhoon
mais voilà le problème: quand je suis à 70kmh sur la voie rapide et j’arrête d’accélérer pour éviter de trop forcer pendant longtemps dès que je re accélère gros boooooo comme si j’avais plus d’essence j’usquau 3/4 de la poigne de gaz et ensuite ça repart et ça le refait juste après
vous avez quel que chose à me proposer ?
5 réponses à cette question
il y a 1 minute, Alain a dit :
Salutations.
Tu as un réducteur pour mettre le cornet, ou il est monté directement sur le carburateur?
non il est monté direct au carburateur
Dans ce cas, joue sur le réglage de l'aiguille, ou change directement d'aiguille. Si je ne dis pas de conneries, il y a un autre modèle d'aiguille pour ce carburateur.
il y a 3 minutes, Alain a dit :
je dois monter ou descendre le clips de l’aiguille pour régler le souci?
Modifié par seychilad
