Oreste Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 Bonsoir alors voilà j’ai un problème avec mon dt je viens de la refaire au complet ça fait deux jour qu’elle roule et j’ai remarqué que a chaud le trop plein du bouchon de radiateur crache souvent de la vapeur ou des gouttes de liquide de refroidissement quand je roule doit je m’inquiéter ou si vous avez une idée de ce que sa pourrais être je suis preneur merci beaucoup bonne soirée
Bubulle Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 Il y a 2 heures, Oreste a dit : Bonsoir alors voilà j’ai un problème avec mon dt je viens de la refaire au complet ça fait deux jour qu’elle roule et j’ai remarqué que a chaud le trop plein du bouchon de radiateur crache souvent de la vapeur ou des gouttes de liquide de refroidissement quand je roule doit je m’inquiéter ou si vous avez une idée de ce que sa pourrais être je suis preneur merci beaucoup bonne soirée Salut C'est normal, le bouchon dégaze la surpression dans le radiateur Il faut savoir que quand l'eau chauffe elle prends plus de volume c'est ce qu'on appelle l'expansion, c'est pourquoi ton bouchon rejette le surplus de niveau quand la moto chauffe un peu Donc il ne faut pas remplir à fond, ça peut même être dangereux pour le radiateur ou le joint de culasse si le bouchon ne dégaze pas assez rapidement L'astuce c'est de rouler, laisser le liquide couler, lorsque ça coule plus, retenir le niveau et toujours remplir à ce niveau là par la suite
Oreste Posté(e) le 22 mars 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2022 D’accord merci beaucoup de votre aide
