scooter mbk - yamaha problème de faisceau
Ilhan67
bonjour j’ai un problème sur mon booster mon feu arrière grille 1 min après que je l’ai changé les clignotant sont bas et une fois que je freine le scooter s’éteint et quand je met les clignotant le scooter broute à chaque fois le clignotant s’allume,le klaxon s’entend presque pas du tout et aussi quand j’appuie sur le klaxon il s’éteint
Il y a 23 heures, Guigui80 a dit :
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
a vérifié le fusible voir qu'il est pas griller les masse aussi que une doit plus faire son rôle et donc te crée ta panne que tu as sur le scoot
j’ai trouver la panne mais maintenant c’est la bougie qui n’agis plus j’ai mis de l’essence dessus le scooter marchait et un moment il c’est arrêter
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
change de bougie
et s'etais quoi la panne ?
là cosse du neiman qui avait un faux contact
il y a 2 minutes, Guigui80 a dit :
Teste une un autre bougie
j’ai tester et la bougie ne fait pas d’étincelle
Il y a 18 heures, Guigui80 a dit :
Commence par verifier l'anti-parasite
Puis regarde avec un volte-mettre le stator
Mais en ce qui concerne ça il faudra qu'un autre te répondre je n'ai pas ces compétences
c’était juste un fil de l’allumage qui c’était enlever mais maintenant ça me refait la panne d’avant
<--Pubok 77272-->
