Bonjour j’ai un problème avec mon scooter quand je veux accélérer il s’éteint j’ai tout vérifié pourtant les joins les gicleurs les clapets démonter le haut moteur mais pourtant rien n’y fais quand j’enlève la boîte à air le scooter tiens parfaitement quand je la remets il s’éteint on m’a dit c’est le carburateur qui a lâcher vous en penser quoi ?
Sans filtre à air un peu normal qu'il cale
Refait le même teste en bouchant les 2/3 l'arriver d'air du carburateur
Et accélère
Si ça fonctionne parfaitement comme indiquer change ta mousse de ton filtre à air
Salut
il peut effectivement y avoir un rapport avec le carburateur, par contre je vois pas comment un carburateur peut ( lâcher )
tu la démonté ? Nettoyer la cuve les gicleurs ?
Comme j'avais expliquer au début il fallait changer la mousse de la boîte a air qui ressemble à ceci. Mais un pour ton model de scoot
Après a savoir ce que tu as fait au carburateur
Modifié par Guigui80
