J'ai un scooter xevo125 de 2010, il a 29 000km.
Celui ci n a pas roulé depuis 3 ans.
Avant tt , J'ai  fait la vidange, changement de filtre a huile, filtre à air, changement de bougie, batterie
Mais celui ci démarre difficilement a froid. Comme si le démarreur n accrochait pas, sinon dès qu il démarre il tourne bien, et démarre au quart de tour a chaud
j'ai  du coup changé le lanceur de démarreur et le starter, mais tjr pareil, il essait de démarrer mais n  accroche pas du premier coup. J envisagé de changer la bobine d allumage.
Voyez vous une piste s'il vous plaît.
Merci pour vos réponses
Modifié par Lido2505
Salutations.
J'ai déjà eu ce type de problème sur des 50cc, où le pignon lanceur ne s'engageait pas dans la couronne pour faire tourner le moteur. Il m'est arrivé de démonter l'intérieur du démarreur et de nettoyer/graisser les composants, et d'autres fois de remplacer le démarreur en lui-même.
Je te conseillerai avant de faire cela de regarder les connexions électriques sur le démarreur et d'enlever les éventuelles traces d'oxydation. Souvent celles-ci empêchent le démarreur de fonctionner à pleine puissance.
Merci pour la teponse.
Je pensais allez jusqu au démarreur, mais je me demandais s il était accessible sans avoir à démonter ce foutu carénage.
