nemesis
scooter mbk - yamaha Aidez-moi à trouver ma Pane
Bonjour, alors voilà je viens içi pour que quelqu'un puisse m'aidé a trouvé ma panne.
D'abord je n'est jamais démonté un scooter ou moto.. Je suis vraiment nul ^^
Bref depuis quelque temps mon booster spirit a quelque problème ça fait 3 jours et ..
Es-que vous savez pourquoi mon scoot a pu d'accélération dans les ligne droite je sens pu la
puissance d'avent. d'accéléré à fond le pot a changé de bruit on dirait qu'il et plus dous et dans les monté sa broute et sa avence pu :s
On ma dit que mon moteur allais bientôt serré voilà j'attend vos réponse merci beaucoup.
configuration :
Tous d'origine sauffe un pot bidalot
et un carburateur de 21 del'orto je croit car avec 5e de gazoile 95 je fais que 50km
je l'es acheté d'occasion le garagiste avais fini le rodage le moteur étais de 2011 a se qu'il ma dit après je sais pas mais je voie pas pourquoi il mentirais .. Bref redite moi merci beaucoup .
post-4511-0-47526700-1335297170_thumb.jp
Partager ce message
Lien à poster
9 réponses à cette question
salut,
si tu a tout d'origine tu n'aurai pas un carburateur aussi gros.
et tu m'est du gazoil dans ton scoot??? :o paceque sache que un scooter ne marche que au 95sp
mais ton problème vien du carburateur il est énorme si tu es tout d'origine il te fait consommé énormement pour rien passe a un 17,5 ou 16, et regle le bien y a des tutoriel sur se forum qui explique comment reglé un carburateur si tu ne sait pas
Partager ce message
Lien à poster
Je te dirais de nettoyer ta bougie ,et si on t'as dis que tu allais serré alors remet de l'huile et vite ! Il devrais déjà mieux marcher ;)
Partager ce message
Lien à poster
si te reglé trop pauvre c'est pas le faite de remettre de l'huile qui t'empechera de serré
Partager ce message
Lien à poster
si tu connais qqun qui s'y connais genre un ami ou quoi amene lui le scoot ( pas au garage ça va te couter un bras ) sinon oui un carburateur de 12 va très bien avec juste un pot, regarde si il n'y a pas de durites percés etc...
Partager ce message
Lien à poster
Tu consomme beaucoup a cause de ton carb-u est trop gros :o , passe en 12 , 16 ou 17.5 ;)
Partager ce message
Lien à poster
Passe soit en 12 soit en 17,5 mais surtout pas un 16 c'est inréglable !!! et ensuite met du sans plomb 98 dans ton scoot , le 95 est une tare !!! ça va bousiller ton moteur en moins de deux
Partager ce message
Lien à poster
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Répondre à cette question…
