Bonjour j’ai besoin de votre aide concernant mon bw’s de 2009, en changeant mes carénage il c’est mis à pleuvoir et j’ai fais l’erreur de le laisser à l’air libre donc il pris l’eau pendant une dizaine de minutes et en essayant de redémarrer, impossible même si le contact se met et le démarreur électrique  fonctionne il veut rien savoir donc je décide verifier ma carburation, l’essence arrive correctement et ensuite l’allumage donc je démonte la bougie qui est morte et je la change et là toujours rien (toujours pas d’étincelle) j’ai vérifier si y’a du jus à la bobine et oui elle est bonne mais j’aimerais savoir qu’est ce qui pourrait provoque se manque d’étincelle merci à vous !
Bonjour je reviens pour avoir plus d’aide j’ai changé le cdi tous neuf mais il démarre toujours pas donc qu’est ce que sa pourrais être ?
