bonjour j’ai un problème sur mon zip 2t, les bougies claquent tous les 10 15km le scooter se mets à brouter et à avoir des trou d’accélération j’ai vérifier le carburateur, piston cylindre, le pot tout est bon j’ai même changer l’allumage et le problème et tjrs la, si quelqu’un peu m’aider s'il vous plaît.
tu as fait un changement de pièce avant que ce souci arrive
pour moi sois tu as pas le bon indice de bougie donc elle arrive pas a sauto nettoyer comme il faut et claque ou bien carburation mal régler
