Salut je viens de mettre un kit et ma moto broute d'énormément,j'ai changé de gicleur mais la bougie est toujours noir,cela peut venir d'une prise d'air ?
Ma vise de richessee est à 3 ou 4 tours cela veut dire que je dois augmenté mon gicleur de ralenti ?
du coup elle broute tellement que je peux pas faire d'arrêt carburation.
Merci de m'aider
1 réponse à cette question
Salut
As-tu essayé de changer de bougie ? Contrôlé les connections électriques d'allumage ? Contrôlé les prises d'air les plus évidentes du type dépression etc ?
T'as mis quel kit et en remplacement de quel cylindre ? T'avais un gicleur de combien et t'en as mis un de combien ?
Oublie la vis de richesse tu ne résoudra pas le problème avec, de même pour l'aiguille etc, concentre toi uniquement sur le gicleur pour le moment.
 Tu peux aussi essayer de rouler avec puis sans starter, avec et sans filtre à air etc, ça te donnera une idée de la direction à prendre
PS: tu aurais dû poster ça dans la rubrique panne pas dans celle de l'échappement ;)
Modifié par Bubulle
