bonjour les gars,
Alors j’ai un petit soucis je viens de mettre un 70mk2 de chez Stage6 sur mon booster avec la configuration qui suit…
configuration; 70mk2, carburateur 21pwk, pot satge 6pro replica, variateur polini hee-speed, embrayage malossi, courroie renforcée malossi, clavette décalé, (ressort jaune malossi, petite ressort rouge doppler)
J’avais exactement cette configuration sur mon ancien 70malossi sport fonte et sa marcher nickel aucun trou rien.
Bref mon soucis ces que le scooter part directe et après il à une petite perte de régime si je la lâche pas la poignée et puis petite à petit il part en haut régime, si j’accélère il part et que imaginons je lâche la poignée aucune pêche et du coup faut que je retombe au ralentit pour re avoir de la pêche ????
j’ai actuellement des galets de 6,9g sur mon varia, j’ai essayer des galets de 5g et y geule trop dans le vide sa avance pas donc jsp quoi faire ???
Si vous pourriez m’aider les gars sa serait bien, merci d’avance
1 réponse à cette question
Salutations.
Les galets de 6.9g sont trop lourds, les 5g trop légers.
Le kit Stage6 a une plage de fonctionnement à un régime plus élevé que le Malossi Sport, des galets un peu plus légers seront donc nécessaires.
Pour tester (même si je n'aime pas du tout cette pratique), tu peux faire un mix des poids en les alternant.
