Bonjour à tous et à toutes,
J'ai acheté un scooter peugeot vivacity d'occasion 50cc 2 temps à ma fille il y a 1 an déjà.
Nous sommes à la campagne loin des villes le 1er garage est à 30 km sinon c'est audelà de 50km et on y connais pas grand chose en mécanique mais on apprend !!!
Jusque là à part des petits soucis de carburateur et démarreur (maintenant reglé par un pro) tout allait bien enfin presque.
Depuis quelques jours il a des symptômes bizarres :
Le voyant des clignotants ne s’allume plus sur le tableau de bord mais quand elle mets les phares le tableau de bord s'illumine.
Le klaxon fait un pruit bizarre (faible et aigü) mais a pleine vitesse il reprend un son quasi normal
Le démarrage bouton ne fonctionne plus même pas de bruit en essayant. Seul le démarrage au kick fonctionne
Hier les ampoules clignotants ne s'allumaient plus donc nous avons changé toutes les ampoules clignotants (devant et derrière) et le feux arrière mais maintenant les clignotants s'allument en continuent ils ne clignotent pas !!! et toujours pas de voyant sur le tableau de bord.
Nous avons également changé le fusible 7.5 à côté de la batterie au cas où mais cela ne change rien.
Merci à tous pour votre aide.
Cordialement
Bonjour Max Blackbird, c'est une option qui m'avais traversé l'esprit je vais voir si les magasins au plus proche de moi en ont une et je vais la changer je croise les doigts. Je vous redis ça dès que j'en trouve une ! Merci beaucoup de votre aide. Cordialement
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour Max Blacbird, voici enfin des nouvelles !!!
Après avoir changé la centrale clignotant + la batterie et son fusible + toutes les ampoules qui grillaient après chaque pose, j'ai du aussi changer le régulateur de tension.
Je dois bien sûr dire merci au constructeur d'avoir eu la bienveillance de l'installer sous le marche pied car j'ai du démonter presque tout le scooter ! Et je dois dire que pour une première j'ai pas trop mal réussi.
Enfin voilà le scoot est de nouveau opérationnel ....
A bientôt pour de nouvelles aventures
et merci d'avoir pris le temps de répondre à mon post !!!!
Bonne continuation
