Kymco1949 Posté(e) le 19 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2022 Bonjour, depuis 2 jours mon scooter "tousse" genre il fait des ratés, je roulais tranquille quand il s'est arrêté totalement et ne veut plus démarrer. Je l'ai dépanné chez un mécano il a change la bougie et rapprocher l'électrode du truc genre petit espace entre l'électrode et le truc en L et m'a dit de changer le cdi chose que j'ai fait aujourd'hui, le scooter démarre mal avec le bouton mais démarre au kick, j'ai essayé de mettre des bougies de secours que j'avais déja "ngk R" mais il démarre pas, il démarre juste avec la bougie du mecano qui a été rapprocher pour avoir une étincelle. Ce que j'ai fais: Changer le cdi, nettoyer le filtre à air et remplacer filtre à essence nettoyer les connections de la bobine HT, nettoyer le capteur magnétique "volant moteur", changer les galets Donc si vous avez des idées je serai ravi. Est-ce la bobine qui est entrain de mourir ?
Alain Posté(e) le 22 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 22 septembre 2022 Salutations. Ton Kymco est de quelle année? J'ai eu à plusieurs reprises des soucis avec des bobines haute tension sur des Agility euro 4, je ne serai pas étonné que ton souci vienne de la bobine.
