Bonjour j’ai un problème sur mon scooter mbk booster kit 70 DR du coup je levai et le scooter a caler tout d’un coup et j’vois l’anti parasite qui a sauter j’le remet le scooter démarre juste au début et veut démarrer mais le scooter montre qu’il y’a plus assez de tension pour démarrer j’ai changé anti parasite clapet pipe d’admission et l’essence ne descend plus dans la cuve alors que j’ai tester les durite et le robinet tout marche bien j’ai mis l’essence dans la cuve rien ne marche et j’ai mis du nettoyant frein dans le carburateur et kicker en même temps le scooter veut démarrer mais quelque chose bloque
Il y a 11 heures, Alain a dit :
Salutations.
Je conseillerai de regarder si tu n'as pas une prise d'air (surtout le joint spi de vilebrequin côté variateur)
c’est vrai que j’entends un bruit assez bizarre vers se coter quand il essaie de démarrer écoute je regarde et je te dit
Il y a 12 heures, Alain a dit :
Salutations.
j’ai donc regarder et c’est bien le join qui ses enlever et maintenant à force à de kicker avec le nettoyant frein je pense que la bougie à griller et j’ai tester d’autre bougie il n’y a plus d’étincelle
