honeil Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 Bonsoir tout le monde, j'ai une question concernant le scooter neco 50cc 4t de mon fils, la durite qui part de dessous l'admission et qui viens a l'arrière du filtre à air c'est débranché et une bonne quantité de liquide ressemblant à de l'huile c'est déversé, après démontage du filtre à air il y avait beaucoup d'huile dans celui ci, savez vous à quoi sert cette durite ?
Alain Posté(e) le 4 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2022 Salutations. Sans dire de connerie, je pense qu'il s'agit de la durite qui part de la culasse qui sert à la fois de mise à l'air du moteur et de récupération des vapeurs d'huile pour les renvoyer dans l'admission et les brûler. Concernant la présence d'huile dans le filtre, est-ce que le scooter est tombé récemment? Une chute (surtout du côté gauche) cause une remontée d'huile dans la durite, qui finit par atterrir dans le filtre à air.
honeil Posté(e) le 5 novembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 novembre 2022 Il y a 15 heures, Alain a dit : Salutations. Sans dire de connerie, je pense qu'il s'agit de la durite qui part de la culasse qui sert à la fois de mise à l'air du moteur et de récupération des vapeurs d'huile pour les renvoyer dans l'admission et les brûler. Concernant la présence d'huile dans le filtre, est-ce que le scooter est tombé récemment? Une chute (surtout du côté gauche) cause une remontée d'huile dans la durite, qui finit par atterrir dans le filtre à air. Bonjour Alain et merci pour tes lumières, effectivement le problème est survenu juste après que le scooter soit tombé sur le coté gauche, si je comprends bien, après remplacement du filtre à air et vérification du niveau d'huile moteur tout devrait rentrer dans l'ordre ?
