daiwa45 Posté(e) le 5 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 Bonsoir à tous sur deux précédentes questions que j'avais posé à propos de ma batterie qui se vidait rapidement donc on me disait soit le régulateur de tension soit l'allumage donc j'ai commandé un régulateur de tension mais il est un peu long à être livré et pas le choix de continuer à rouler du coup la mon problème est que j'ai de l'éclairage sur le feu arrière ainsi que feux stop mais plus d'éclairage a l'avant le feu de route est éteint ça fait effet stroboscope quand je roule la veilleuse elle allumée en permanence et le plein phare fonctionne normalement et de temps en temps effet inverse le phare avant fonctionne correctement et le feu arrière est éteint au démarrage et dès que j'accélère et roule il s'allume quand je freine il s'éteint donc d'ou pourrait provenir le problème est' ce toujours du au régulateur qui est hs ou y a une autre merde à détecter
sebdu10 Posté(e) le 5 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 salut, tu as un autre soucis c'est sur, je pense le mieux serait de l'amener a un pro et qu'il voie sa, tu as des faux contact, certainement que tes ampoules nage un peu dans leurs socle, ce qui fait qua sa ne touche pas toujours les languettes, c'est juste une opinion et ton régulateur tu la commander chez la bécannerie?
daiwa45 Posté(e) le 5 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 5 décembre 2022 Non pas la becanerie j'ai commandé directement chez aprilia mais la livraison c'est 9 jours ouvrés
