Allumage mvt millenium ext 110 pour peugeot ludix
Bonjour je cherche des info pour installer un allumage mvt millénium ext 110 sur mon ludix
Il y a un cdi Dell'Orto d'origine sur le scoot
j'ai retiré le réservoir d huile mais j'ai du laissé la pompe branché sinon ça me coupe le jus
Comment brancher correctement mon allumage ?
Merci d avance pour vos réponses
3 réponses à cette question
Vu que tu l'as déjà acheté, le branchement global n'est pas compliqué:
Sur les 4 fils du stator, 3 se branchent sur la connectique du faisceau. Le noir et rouge se raccorde directement sur le cdi.
Sur le cdi,
l'orange et le noir se branchent sur la bobine haute tension
le bleu ne se branche sur une masse que si tu veux être bridé
le brun se branche sur le positif après contact du câblage (fil noir)
Attention qu'avec ce cdi, une batterie en état est obligatoire.
Bonjour merci pour ta réponse
Pk je suis obligé d avoir une batterie ?
Je démarre que au kick je n ai plus de démarreur du coup j'ai du branché une masse cadre moteur sinon pas d allumage
Mvt millénium
Normalement si je branche le marron au noir  avec  le pince câble qui est vendu avec l allumage  ça devrai fonctionner par contre ou je trouve se câble noir car j'ai un rouge et noir seul ou était branché un fils de l allumage d'origine et la cose ou était branché l allumage d'origine aussi qui va au cdi Dell'Orto
j'ai plus de batterie sur mon scoot j'ai enlevé le réservoir d huile aussi mais j'ai été obligé de laisser la pompe branché sinon sa coupe l allumage d'origine si j'ai pas de batterie je devrai pouvoir démarrer au kick avec l allumage mvt non?
