Ne prend pas les tour
Bonjour à tous j’ai actuellement un scooter booster 2t de 2012 il ne prend pas les tour sur sol mais sur béquille depuis que j’ai serré , j’ai mis un kit 50 polini et le scooter ne fonctionnent pas il ne ce lancer pas j’ai donc changer le carburateur ça a marcher juste un instant et après sa fesais la même chose j’ai donc demander de l’aide à quelqu’un et c’étaient le pot à changer je l’es donc mis sur un autre booster et j’ai retrouver le même problème c’était donc , j’ai donc repris un pot d’échappement Yasuni mais le scooter a toujours un problème il ne prend pas les tour
j’aurais besoin de votre aide pour faire la bonne configuration niveau carburateur
J’ai donc changer  un carburateur polini 17,5 avec un kit 50 polini top perf culasse piston et cylindre , galet 5,6 courroie , boîte à clapet , pot d’échappement
j’ai faillit oublier je n’est pas du tout de compression dans l’allumage alors que le moteur et tout neuf
dans le carburateur j’ai un gicleur de 80
merci à vous de pouvoir m’aider pour faire la configuration
bonne journée
1 réponse à cette question
Salutations.
Le variateur est d'origine? Si oui, les galets sont trop lourds pour que ça fonctionne avec le pot Yasuni. Je te conseillerai un poids entre 4 et 4.5g.
